Dlaczego warto dbać o jakość powietrza w pomieszczeniu?
Coraz częściej zwracamy uwagę na jakość naszego życia. Wiele czynników wpływa na naszą formę i samopoczucie. Zmęczenie, bóle głowy i spadek koncentracji często przypisujemy zwykłemu zmęczeniu, nie zastanawiając się, że może być to efekt otoczenia, w którym przebywamy. Jakość powietrza w pomieszczeniu, gdzie spędzamy większość czasu, ma bezpośredni wpływ na naszą sprawność i wydajność pracy.
Rekuperacja - klucz do świeżego powietrza
Rozwiązaniem, które zyskuje popularność i charakteryzuje się wysoką jakością działania, to zastosowanie systemów rekuperacji.
Rekuperacja to proces odzyskiwania ciepła z powietrza, które jest usuwane z budynku, a następnie wykorzystywane do podgrzewania świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Taka technologia nie tylko przyczynia się do efektywnego gospodarowania energią, lecz także zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości powietrza w danym otoczeniu. Dzięki rekuperacji można skutecznie ograniczyć problemy związane z wilgocią, pleśnią i zanieczyszczeniami.
Co to jest rekuperacja? - wyjaśnienie pojęcia w wersji wideoklipu
Zdrowie na pierwszy miejscu!
Rekuperacja wpływa korzystnie na komfort życia, tworząc zdrowsze oraz bardziej komfortowe środowisko mieszkalne, dzięki czystemu, świeżemu powietrzu i odpowiedniej wilgotności. To także wsparcie dla osób z problemami skórnymi, ponieważ stabilna wilgotność i czystość powietrza korzystnie wpływają na stan skóry. Osoby korzystające z wentylowanych pomieszczeń zazwyczaj zgłaszają mniejszą podatność na stres, zmniejszone uczucie zmęczenia i poprawę nastroju.
Centralna wentylacja - sercem systemu
Centrala wentylacyjna, będąca sercem systemu, odpowiada za prawidłowy przepływ powietrza w budynku. Dzięki zastosowaniu filtrów, usuwa z powietrza większość zanieczyszczeń, takich jak pyły, alergeny czy drobnoustroje, zapewniając czyste powietrze do oddychania. Nowoczesne centrale wentylacyjne posiadają funkcje automatycznego sterowania, dostosowując pracę systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Wymiennik ciepła - jaki wybrać? Zasada działania oraz podział central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
Wymiennik ciepła to kluczowy element wielu systemów technicznych, zwłaszcza rekuperacji. Świeże powietrze, pobierane z zewnątrz, przechodzi przez wymiennik ciepła w centrali wentylacyjnej. W tym procesie zimne powietrze ogrzewa się, wykorzystując energię cieplną od powietrza wywiewanego. Nie dochodzi do bezpośredniego mieszania się strumieni powietrza, co pozwala na dostarczanie do wnętrz już ogrzanego powietrza. Zużyte powietrze oddaje swoją energię cieplną do nawiewanego świeżego powietrza, zwiększając efektywność systemu.
Na rynku dostępne są różne typy wymienników ciepła, takie jak przeciwprądowe, krzyżowe i obrotowe. Wymienniki przeciwprądowe charakteryzują się najwyższą sprawnością odzysku ciepła, dochodzącą nawet do 97%, co sprawia, że są szczególnie polecane do zastosowania w domach jednorodzinnych. Wymienniki obrotowe oferują sprawność do 85%, ale wyróżniają się możliwością odzysku wilgoci, co jednak niesie ryzyko przedostawania się zapachów ze zużytego powietrza do strumienia powietrza świeżego.
Centrale wyposażone w wymiennik przeciwprądowy często posiadają system bypassu, umożliwiający bezpośredni nawiew świeżego powietrza bez odzysku energii. Jest to przydatne w sezonie letnim do swobodnego chłodzenia, czyli nawiewu chłodniejszego powietrza wieczorem. W przypadku central z wymiennikiem obrotowym bypass nie jest potrzebny, gdyż odzysk ciepła można zatrzymać przez wyłączenie wymiennika. Obejście wymiennika ciepła jest kluczowe dla efektywnego zarządzania temperaturą i jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń, zwłaszcza podczas cieplejszych miesięcy.
Postaw na czyste środowisko
Około 80% energii zużywanej w budynkach przeznaczane jest na ogrzewanie, a tradycyjne wietrzenie powoduje marnotrawienie tej energii. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zapewnia dostęp do świeżego powietrza przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności otwierania okien, przy minimalnym zużyciu energii. Nowoczesne technologie pozwalają na stworzenie energooszczędnej przestrzeni w pracy i domu, co pozwala na oszczędzanie nieodnawialnych zasobów naturalnych i spowolnienie zmian klimatycznych.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła obniża koszty ogrzewania nawet o 30% i zmniejsza wartość wskaźnika energii pierwotnej. Daje gwarancję dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza i usunięcia dwutlenku węgla, a powietrze jest standardowo filtrowane. Rozwiązania konstrukcyjne w wentylacji Vents dbają o środowisko, obniżając rachunki za media. Program rządowy "Czyste powietrze" obejmuje wymianę wentylacji i uznaje wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła za system energooszczędny i dbający o środowisko.
Sposoby rozprowadzenia instalacji wentylacyjnej
Sposoby rozprowadzenia instalacji wentylacyjnej różnią się w zależności od pomieszczeń. Świeże powietrze jest nawiewane do "czystych" pomieszczeń, takich jak sypialnie czy salon, a zużyte powietrze jest usuwane z "brudnych" pomieszczeń, jak kuchnie czy łazienki. Istnieje kilka metod rozprowadzenia instalacji wentylacyjnej, takie jak nawiewanie świeżego powietrza do jednych pomieszczeń i wyciąganie zużytego z innych, co generuje większe koszty inwestycyjne, ale zapewnia lepszy komfort.
W domach jednorodzinnych najlepiej nawiewać świeże powietrze do pokoi, salonu i sypialni, a wyciągać zużyte powietrze z kuchni, łazienek czy WC. Duże pomieszczenia powinny posiadać indywidualny nawiew i wywiew powietrza. W instalacji stosuje się różne rodzaje kanałów, takie jak elastyczne o średnicy rury DN 75 lub DN 63 z PE, kanały ze stali ocynkowanej montowane w suficie podwieszanym, oraz kanały elastyczne izolowane, również montowane w suficie podwieszanym.
Najczęściej popełniane błędy przy montażu instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła
Najczęściej popełniane błędy przy montażu instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła to brak lub niewłaściwa izolacja kanałów, co wpływa na oszczędności energetyczne i może prowadzić do kondensacji pary wodnej. Ważna jest również jakość instalacji, która powinna zawierać tłumiki hałasu, podkładki antywibracyjne, elastyczne połączenia na króćcach centrali, przepustnice i anemostaty z regulacją. Niewłaściwie dobrane średnice rur mogą spowodować zbyt dużą prędkość powietrza w kanałach, co prowadzi do hałasu i zwiększenia oporów w instalacji. Długi odcinek instalacji z przewodem elastycznym izolowanym generuje duże opory, co może prowadzić do obwieszania się kanału i wzrostu oporów na instalacji.
Zadbaj o jakość powietrza we wnętrzach, inwestując w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Oferuje on nie tylko komfort, ale także oszczędność energii i troskę o środowisko. Warto dbać o każdy element instalacji, aby zagwarantować jej efektywne działanie i długą żywotność. Odpowiednia wentylacja wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale także na jakość życia i pracę w danym pomieszczeniu.
https://vents-group.pl/
